1. Hallo Besucher,
F800GS Drehzahl schwankt und Motor stirbt ab
Dieses Thema im Forum "Technik F.650 /700/ 800 GS" wurde erstellt von Nic Nyloc, 8 April 2018.
  1. Nic Nyloc
    Nic Nyloc Wichtiges Mitglied
    Geschlecht:
    männlich
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2015
    ich hab ein Problem mit der 800ter, selten aber doch immer wieder passiert folgendes:
    Beim Auskuppeln oder Schalten in den Leerlauf, also dann wenn die Drehzahl auf ca. 1000-1100 Umdrehungen fällt (Leerlaufdrehzahl), fängt sie plötzlich an zu schnell zwischen ca. 1000-1500 Umdrehungen zu schwanken und der Motor stirbt dann ab. Sie lässt sich ohne Probleme wieder anwerfen und läuft dann auch normal - der Fehler ist also schlecht zu reproduzieren. Ich habe keinen Zusammenhang zwischen Temperatur (weder Motor noch Umgebung), Wetterbedingungen (Feuchtigkeit, etc.) noch sonst etwas bemerken können - es geschieht, soweit wie ich das sagen kann, sporadisch. Ist allerdings nicht so witzig, wenn man gerade in ner Kurve ist, etc.
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
    Danke + beste Grüße!
    Nic
  2. Herman.TM
    Herman.TM Wichtiges Mitglied
    Geschlecht:
    männlich
    Paderborn - Schloß Neuhaus
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2015
    Kannst du sie, wenn sie anfängt absterben zu wollen, mit beherztem Gastgebern am Leben halten?
    Herman
  3. M&N_on_Tour
    M&N_on_Tour Forums Metallurge
    Geschlecht:
    männlich
    Recklinghausen
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2011
    Spontan würde ich auf den Leerlaufsteller tippen.
  4. Nic Nyloc
    Geschlecht:
    männlich
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2015
    ...es geht relativ schnell, muss ich mal schauen ob ich das ausprobiert bekomme, bislang hab ich es nicht geschafft.
    ...an Luftmassenstrom hab ich auch schon gedacht, gibts eine Möglichkeit das irgendwie zu testen? Komisch ist natürlich, das sie nach dem Neustart direkt wieder sauber läuft, hmm
  5. bubba
    bubba Aktives Mitglied
    Geschlecht:
    männlich
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2014
    hast Du mal versucht , wie es im reinen Schiebebetrieb ist ? Fängt er da auch an zu regeln ?
  6. Nic Nyloc
    Geschlecht:
    männlich
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2015
    wie gesagt, es trifft nur selten und sporadisch auf - die letzten drei Tage zB gar nicht...
  7. BlackTape
    BlackTape Blümchens Schatten
    Fürstenfeldbruck
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2009
    Ich würde als mehrfach gebranntes Kind auf die Benzinpumpe tippen. Achte mal darauf, wie viel Sprit noch im Tank ist, wenn das Phänomen auftritt.
    Wenn es bei eher leerem Tank passiert und nach dem Volltanken weg ist, dann ist was mit der Pumpe.
    Sent by BlackTape's mobile.
  8. Nic Nyloc
    Geschlecht:
    männlich
    mein Motorrad:
    F800GS
    Modelljahr:
    2015
    ...werd ich machen und berichten
Diese Seite empfehlen
