LED Zusatzscheinwerfer
schalter plus kabelsatz 150€
Bei einer 1200 LC würde ich mir den Denali CANSMART verbauen, dann kann man über das "Rädchen" Stufenlos die Leuchtstärke einstellen und paar Spielereien. Plug and Play oder am PC noch mehr einstellen.
Ab Minute 4:00 , die fette fette 1200 :appl::appl:mit Denali D4 , was ein schönes Motorrad
das mögen ja tolle scheinwerfer sein, sind aber wohl keine nebelscheinwerfer, sondern fernscheinwerfer?
also mir wäre das schon vielzuviel licht, da ist mir die sichtbarkeit eher wichtig
der voll led scheinwerfer der lc ist schon eine hausnummer
........ sondern fernscheinwerfer?
da hast Du schon Recht, für gesehen werden würde ich auch die Aliexpress nehmen. Bin mir sicher, dass sie stärker , heller sind als die "originalen die BMW und KTM " verkauft.
Ich habe extra nach Fernscheinwerfern gesucht, da das 800er Fernlicht nicht schlecht ist, aber weit von Klaus und Deiner 1200er entfernt.
Keine Alternative wäre der CHINA Led Hauptscheinwerfer, dann lieber Geld in Zusatzscheinwerfer stecken.
Bei den Denali werden zwei Scheiben mitgeliefert, entweder alle 4 Leds auf Spot oder die Hybridscheibe 2 Spot /2 Flood .
Das doofe Wetter genutzt und auch mal eine Halterung und einen einzelnen Nebler dran gebaut. Jetzt nur mal schauen ,welche LED Birne da rein kommt.
Soll ja mittlerweile welche geben ,die funktionieren. Die billig Birne aus China geht auf jeden Fall nicht so gut :( .
Zwar nicht so ganz legal, aber wenigsten ist der Scheinwerfer geprüft. Die vorigen China Scheinwerfer haben leider nur stark geblendet, weil es keine Nebelscheinwerfer waren.
So endgültig befestigt ,auf der anderen Seite gleich einen Ram Mount Kamera Halter Befestigt, alles schnell noch pulver beschichtet .IMG_20190317_104048.jpgIMG_20190317_112558.jpgIMG_20190317_112558.jpg
Hat die schonmal wer getestet?
4XLED
insbesondere die SM4 OFF fände ich interessant ...
13,2volt bei 4000 Umdrehungen , ist das der Grund für abschaltende Griffheizung ? Sobald ich Fernlicht ausmache, spring die Anzeige auf 14,3V .
Ich muß am Mittwoch zur Inspektion, werde mal schauen
So gerade mal zur Garage gegangen, mal schauen ob das Mopped noch da ist.
Noch da, Schlüssel rein und gestartet, 2-3 Anlasserumdrehungen und sie sprang an.
Leerlauf bei ca. 1100-1200U/min, Batteriespannung bei 14.4V.
Griffheizung eingeschaltet, auch nach 3-4min Motorlauf keine Funktion.
Ich glaube, die ZFE schaltet sie erstmal aus um die Batterie zu laden.
Mal schauen wie es Mittwoch bei der Fahrt zum :) macht.
So heute bei schlanken 2° zum :) gefahren.
Die Griffheizung war definitiv ohne Funktion.
Nach ein paar Kilometern wurde es dann schön warm an den Händen.
Die Funktion ist also vom Ladezustand der Batterie abhängig.
Ich dachte wenn die Spannung beim Einschalten der Griffheizung zu gering ist werden die erst beim nächsten Neustart wieder aktiviert
Hab ich das jetzt richtig verstanden:
die Griffheizung ist zu Beginn eingeschaltet - NX tut sich - und bleibt eingeschaltet.
Dann nach einigen Kilometern springt sie "von alleine" an und tut, was sie soll.
So ?
Dann also einfach nur Geduld haben und weiter fahren ........ :)
LG Sylvia
also kann ich davon ausgehen, dass die Lichtmaschine überlastet ist wenn das Fernlicht + Griffheizung an ist. Der angezeigte Wert 13,2 ist also das was die LIMA gerade an Spannung bereitstellen kann und das ist der Elektronik zu wenig.?
Wenn deine Lima in Ordnung ist, müsste sie mehr liefern können.
nun wieder die alte Frage, wieviel Kilometer hat deine weg, hast du einen Motorschutz und quälst du sie im Gelände?
