D
DoFi
Gefällt mir, so alles in schwarz.
falls Du eine spezielle Hülse aus Alu brauchst, dann kann ich Dir auch gerne eine auf der Drehbank anfertigen, wenn Du mir die Maße zukommen lässt... Wäre dann allerdings Alu-natur...Mal sehen ob mir ein Metallbauer in der Nähe, ne Hülse mit einem Zwischenmaß anfertigen kann ::Nee neh?::
Aus eigener Erfahrung bei Tempo 50: Ja.Sehr dezentes Design. Unauffällig. Gefällt.
Taugen die aber so reduziert auch bei einem Straßensturz ?
Fragende Grüße
Sylvia
Hallo Jürgen,Hallo Richard,
Die Wunderlich Distanzhülsen von meinem Sturzbügel sind auch aus Alu. Die musste ich auch auf der Drehbank kürzer machen, damit das dann gepasst hatte......meinst du den von der Festigkeit her kann man die aus Alu machen, ist ja die obere Motorbefestigungsschraube dran ?
Wird aber schwer, die wieder, ohne Drehbank, plan zu kriegen... Geht aber schon auch mit einer Säge, Feile und einem Haarwinkel... Ist halt ein wenig aufwendiger...Du kannst doch auch die zu lange Hülse kürzen, oder?
