DIY Topcase Nr1 an Gepäckplatte
V
VictorMoto
Wollte hier mein kleines Topcase Project vorstellen... Finde an sich Topcases praktisch aber unendlich hässlich :D außerdem sind die oft viel zu teuer. Erst hatte ich mir vorgenommen eins aus Alu anzufertigen aber war mir dann doch zu aufwändig und ich hätte es sicherlich verkackt... Daher habe ich Eine Wasserdichte Box aus dem Maritimen Einsatz genommen da ich solche auch in Spanien auf m Boot hatte wusste ich noch das die sehr Stabil und 100% staub und sogar fast 100% wasserdicht sind (mehrere stunden UNTER Wasser würde ich aber nicht zutrauen :D. Ausserdem gibt es die in jeder größe und Form... ob doch und schmal, flach und breit oder was man auch immer am Motorrad haben will.
Bald mach ich ein Kleineres Model an einer anderen BMW. Dort werde ich nur die vorhandenen "Zubehörgewinde" benutzen
Zutaten mit Preisangabe:
1x Wasserdichte box 55€
4x Schrauben 0,45€
4x Stopp Muttern 0,35€ (oder Flügelmuttern)
8x Unterlegscheiben (die größten die man findet) 1,23€
Auf Wunsch noch
6x Ösen zum verzurren 6€
12x Schrauben 0,38€
12x Stopp Muttern 0,40€
1x Gepäcknetz 1,50€ (Spanien)
Arbeitszeit: 1h / Backzeit 0h / Schwierigkeitsgrad: Einfach / Kalorien p.Motorrad.: keine Angabe
Erst hatte ich die Box auf mein Motorrad gepackt und die Umrisse der platte auf die Box gezeichnet... Danach die Platte ab gebaut und die passenden stellen zum Befestigen gesucht... Löcher für die Schrauben Bohren und Fertig.... leider war meine Platte seeehr verbogen so das ich die erst halbwegs grade machen musste und die Box an einigen stellen anschleifen musste
Testen ob Alles Hällt...
Da ich offt was auf der Platte verzurrt habe habe ich mir Ösen an den Deckel der Box Geschraubt und das Netz befestigt
Dann Alles ans Motorrad und fertig... Was ich empfehle falls man vor hat Kameras, Laptops, Vom LKW gefallene Rolex oder Gold in die Box zu legen ist ein Vorhängeschloss ran (hat extra verstärkte Löcher) zu machen.
So ist Es dann Fertig
Hallo Viktor,
Danke dass Du deine Bastelarbeit allen mal vorstellst.:)
Das einzige Problem das ich sehe ist dass Du den Koffer
fesr verschraubt hast , das gibt glaub ich ein Rechtliches
Problem so viel ich weiß . Mann muss Koffer ec. ohne
Werkzeug abbauen können sonst gilt das als Fahrzeugbauliche
Veränderung. Nimm ein paar Rändelschrauben oder Flügelmuttern
Dann ist alles ok.
@Klaus, Du magst recht haben mit den rechtlichen Einschränkungen, aber mit Flügelmuttern könnte man gleich das ganze Topcase leichter klauen. Dann brauche ich auch kein Vorhängeschloß :Facepalm:
Da fehlt noch die optimale Lösung.
Jetzt erstmal noch die Bilder gucken......
LG Sylvia
hatte ich auch gedacht mit den flügelmuttern (habe so auch die scheibe befestigt) aber wollte ne ebene Innenfläche... Beim TÜV Wird es einfach ab gemacht genau so wie (nächtes Projekt) meine "flackscheinwerfer"
zu Teuer da kann ich ja gleich nen richtigen koffer rauf machen... die box hat mich nicht mal 65€ gekostet
Noch günstiger geht's, wenn man sich vom Scheffe ein Topcase schenken lässt. :Optimist:
das f800/650gs spezifische teil kostet 69€
naja und ich hab 64€ fuer koffer + halterung gezahlt... mache ja einen kleineren koffer auch ohne brücke ran und der wird dann 50€ kosten (ist kleiner)
