F900GS Kabelführung bei Anbau DMD Navi OHNE Nav-Vorbereitung
Patrick
12 Mai 2026
Mülheim an der Ruhr
  1. F900GS
Hallo, liebes F-orum,
ich habe eine spezifische Frage an Euch. Ich nutze seit zwei Jahren das T665 Navphone ab initio auf meiner GS- Einbau erfolgte vor Abholung beim Freundlichen. Leider meinte mein Händler, die NavPrep ab Werk wäre dann eh nicht so sinnvoll. Das lasse ich mal so stehen (...)
ABER: prinzipiell bin ich mit dem T665 sehr zufrieden, nur bereue ein wenig die Größe. Kurzum, mein Interesse an dem neuen NOR7E ist geweckt, nur schrecke ich ein wenig vor dem Aufwand der Neuverkabelung zur Batterie zurück. Zur Info: das 665 nutzt konvertierte 5V, ergo kann ich leider nicht einfach unter der Lampenmaske meinen Stecker wechseln.
Konkret gefragt: hat jemand von Euch die Kabelführung schon mal offengelegt? Muss, neben einer Seitenverkleidung, der Tank ab? Traumatische Erinnerungen an den Zeitaufwand? ;-)
Weder in der FB-Gruppe zu DMD Navigation noch F900GS finde ich dazu etwas.
Bin da für jeden Tip oder -noch besser- Fotos dankbar.
Bereits jetzt Euch schon mal schöne Feiertage,
Patrick>>prima:<<
Hi, ich würde dir Vorschlagen, kauf der hier den Reparaturstecker:
Navi-Stecker
und nutze den Anschuß für die Navivorbereitung.
Kabel liegt ja schon im Cockpit.
Ist dreipolig du brauchst für die Spg.Versorgung nur die beiden äußeren, +- mußt du ausmessen.
Vorteil das ist mit der Zündung geschaltet. hab ich Anfangs für den Handyhalter auch gemacht, funktioniert einwandfrei.
Gruß Andree
PS: Verkleidung abbauen ist aufwendig, hab mir da beim erstenmal, erst ein Video anschauen müssen, einige Klammern, Kabelbinder etc....
Thx!
Mit Zündung geschaltet ist natürlich schon ganz zeitgemäß. Ich guck mir das am WE mal an.
Die Frage ist, wo dein Freundlicher den 5V-Adapter verbaut hat. Vor dem Adapter liegen ja am Kabel 12V an.
So, mal nachgesehen, und irgendwie ist bei mir alles seltsam verwurschtelt. Der 5V Adapter liegt meiner Recherche nach direkt vor der Batterie, ergo ist die 5V Leitung am Hauptkabelbaum nach vorne verlegt- ich glaub, ich lasse es. Auf Tankabbau etc. hab ich echt keinen Bock.
Danke Euch aber für die Tips!
12v auf 5V gibts eigentlich viele Adapter
Sowas z. B. 24/12V auf 5V 25W
Vom Gefühl sollte der vorne bei Stecker verstaubst sein.
Gruß Andree
Hey Andree,
ja, bei dem T665 ist ja eine kleine Konverter-Blackbox dabei. Und die liegt exakt in der kleinen Aussparung vor meiner Batterie. Deshalb gehe ich ja auch davon aus, dass die 5V Leitung vorne anliegt.
Unter der Lampenmaske konnte ich den Cartool-Stecker (bitte berichtigen, falls ich ihn falsch bezeichne!) nicht entdecken. Ich befürchte fast, mein Freundlicher hat den entfernt, da er den Platz für die Anschlüsse des Carpe-IterControl Hub dahinter benötigte.
Leider schraube ich in einer Tiefgarage und da ists mit der Ausleuchtung nicht ganz so super ;-)
Gruß,
Patrick
hi Patrick, …. Achso, hatte nicht realisiert das das nicht mehr Original bei dir ist.
Gruß Andree
Den Cartool-Stecker brauchst du nicht wirklich, der dient nur dem bequemen Anschluß von 12V-Verbrauchern. Das geht natürlich auch mit z. B. Wagos oder anderen Verbindern. Guck mal auf den bordseitigen Anschluss deines Konverters, da wirst du die 12 Volt finden.
Du könntest auch die vorhandene Verkabelung nutzen, indem du den Konverter entfernst und das Kabel direkt an 12V hängst.
Falls direkt an die Batterie verbaue aber auch noch eine Sicherung
So, da ich mich nun doch nicht so schnell geschlagen geben wollte, habe ich gestern noch mal die Lampenmaske geöffnet und detailierter nachgesehen.
Anscheinend wurde vorne der Cartool-Stecker zur Speisung des Carpe Iter BMW Control Hubs verwendet. Dieser versorgt seine additionalen Control Buttons und hat drei Adern durchgeschleift für weitere Verbraucher. Sensor und Masse sind unbelegt, und, ich denke, der rote Plus-Leiter ist mit dem grünen, eigentlich unbelegten Kabel an der oben erwähnten Konverterbox 5V (vor meiner Battereie) für die Zündung verbunden. Hätte so ja gar nicht gemusst, aber, okay. Rechts unten im Bild sieht man den mehrpoligen schwarzen Stromanschlusstecker des Navis.
Mein Plan ist nun wie folgt-
Konverterbox ab, rotes +12V Kabel trennen/freisetzen.
Weitere kompatible Nutzung des CI BMW Control Hubs über den SZ Stecker und Strom für das Nor7e (12V) über die beiden Auxiliary-Adern des Hubs.
Was denkt Ihr? Sollte doch so passen und über den Hub bzw. den SZ-Stecker "zündungsaktiv" geschaltet sein?
Noch eine Frage- auf Bild zwei und drei sind unter meiner Sitzbank im Heck zwei freie Stecker- einer achtpolig, der andere sechspolig. Wisst Ihr, wofür die sind? Habe keine DWA/TPMS.
Wo befindet sich eigentlich der OBD-Stecker?
Danke für´s Lesen bis hierhin und Euch eine sonnige Restwoche,
Beste Grüße,
Patrick
HI, zu deinem Plan kann ich nichts sagen...... der ODB Stecker sitz in nem Halter vor der Batterie.
Gruss Andree
..., und, ich denke, der rote Plus-Leiter ist mit dem grünen, eigentlich unbelegten Kabel an der oben erwähnten Konverterbox 5V (vor meiner Battereie) für die Zündung verbunden.
Damit wurde vermutlich erreicht, dass der Wandler nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist.
Hat sich dein Navi mit Zündung eingeschaltet?
Hi… ja, klar, da habe ich mich wohl etwas vage ausgedrückt. Der Wandler sollte das aber selbst können, so dass mein Freundlicher das eventuell „gedoppelt“ hat- mit eben monströser Kabelführung
