LED Scheinwerfer
die habe ich mir mal aus HK bestellt... der eine hat 4W und der andere 5W... also von extrem hell will ich da nicht reden
Habe die auch schon geordert, ein 15 Watt ist bereits montiert und wartet noch darauf getestet zu werden. TÜV sollte kein Problem sein, falls nur einer verwendet wird , funktioniert der dann als Suchscheinwerfer. Benötigt keine Prüfung, darf aber während der Fahrt nicht benutzt werden.
Den Stromverbrauch habe ich noch nicht gemessen, werde ich nachholen. 30 Watt sind ja angegeben, das sollten schon über 2A sein.
ich habe es aber gemacht... weil es mich enifach interessiert hat. Ich habe aus HK pro Leuchte 12€ bezahlt. Wie geschrieben... um die 5Watt. ich bin grad zu faul, sonst würde ich mal den Vergleich mit meiner LED-Lenser M7RX machen.
Aber 30W LED macht richtig Wärme. Die ist bei den kompakten Gehäusen gar nicht weg zu bekommen.
Habe den jetzt mal getestet, Ausleuchtung ganz gut , zwar sehr gebündelt, nicht Super hell, tippe da auch auf unter 10 Watt. Alles in allem brauchbar.
Auf der Suche nach besserem Fernlicht bin ich auf der Seite von Twisted Throttle gelandet.
Das Denali DX Xtreme Spot Licht scheint momentan das weiteste zu sein was ich finden konnte.
200 Meter Reichweite, 10 Watt CREE XM-L2, Stromverbrauch 1,5 Amp (zusammen)
Kann man sowas ohne ABE eintragen lassen? Oder darf man es montieren wenn es nur im Gelände betrieben wird.
http://www.twistedthrottle.com/denali-xtreme-spot-dual-intensity-led-headlight-kit-with-5-amp-fuse
Hier ab Minute 1.45 der Vergleich auf einer GS1200 Abblend/ Fern / Und DX Licht.
Ohne E-Nummer im Scheinwerferglas bekommst du nichts zugelassen, was du auf einem privaten Gelände an dein Mopped baust interessiert niemanden.
Danke Markus.
Hab jetzt Fernlicht mit E-Nummer gefunden. Die oberen sind somit gestorben.
Vielleicht sollte ich auch zum Optiker, und es liegt garnicht am Licht der GS :D
Einen einzelnen kann man als Suchscheinwerfer deklarieren, dann braucht der keine Zulassung, darf aber nur 35 Watt haben, nicht bei der Fahrt benutzt werden und darf nur zusammen mit dem Standlicht funktionieren. Kannst aber auch die nicht zugelassenen dranschrauben, aber es müssen " wesentliche Teile , die zum Betrieb benötigt werden, fehlen"
Werden auch gerade welche für die GS bei ebay angeboten , mit Halter, die gleichen wie von Paulie☺
Hat mir mein KÜS Onkel so gesagt, hatte mir damals sogar ein Schreiben dazu mitgegeben.
Bevor ich mir für 239€ ungeprüfte und daher von jedem Uniformierten zu beanstandende Fernscheinwerfer hole, würde ich lieber zu erlaubtem Xenon greifen. Bei Touratech gibt es das Teil für 349€.
