TomTom Navi Anschluss
BlackTape
Blümchens Schatten
50
München
wie einige schon mitbekommen haben, darf ich seit Kurzem eine neue F900GS Baujahr 2026 mein eigen nennen.
Das Motorrad hat keine Navi Vorbereitung von BMW.
Ich wollte mein TomTom 550 anschließen und habe dazu das Kabel an den hinter dem Windschild liegenden Cartool Stecker angeschlossen.
Leider lädt das Navi nicht. Es schaltet sich mit der Zündung auch nicht an und auch nicht bei Abschalten der Zündung nach einiger Zeit aus.
Beim Durchgangsprüfer kommt irgendwas oben bei den Pins an, was aber offensichtlich nicht ausreichend ist.
Ich gebe zu, dass ich von Elektrik ziemlich wenig Ahnung habe, aber gut Kabel verlöten kann, wenn ich weiß was mit was.
Muss hier was freigeschaltet werden?
Braucht es vielleicht noch einen Widerstand?
Welchen Wert sollte man bei der Halterung des TomToms messen können und ist dies ohne aufgesetzten Navi überhaupt sinnvoll, da die Stromzufuhr nicht erregt worden ist?
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
Gesendet von meinem motorola razr 50 mit Tapatalk
Ist das TomTom vorher schon an einem Mopped gelaufen? Dann würde ich als erstes die Spannung am Stecker messen, zwischen 1 und 3 müssten 12,x Volt anliegen. Dabei ist 3 = Plus und 1 = Minus.
Ja, das TomTom hat schon an einem anderem Motorrad navigiert.
Dann Spannung messen. Der Cartool-Stecker hat drei Anschlüsse, 1 = Minus, 2 = Tachosignal, 3 = Plus. Und da praktischerweise alle drei Kabel gelb und die Zahlen schön klein sind, ist das ein kleines Suchspiel.
Falls sich dort keine Spannung finden lässt, muss der Anschluß ggf. freigeschaltet werden.
Bin jetzt endlich zum Messen gekommen:
Beim Cartool Stecker liegen gute 12 V an.
Bei der Navi Halterung sind es 5,5 Volt.
Ist diese Spannung bei der Halterung ausreichend?
Offensichtlich nicht...
5 Volt sind für die Akkus in Navis durchaus normal, die werden ja meist über USB aufgeladen. Bei Garmin ist das so, bei TomTom weiß ich das nicht.
Schließ doch mal testweise direkt an die Batterie an.
TomTom hat auch 5V Ladespannung, deshalb ist ja der Spannungswandler im Anschlusskabel.
Federn die beiden Stifte ordentlich aus?
Manchmal hilft es schon, kurz- bis mittelfristig, die beiden Stifte mehrfach hineinzudrücken und eventuell etwas mit WD40 zu behandeln.
Also stimmt die Spannungsversorgung am Cartool-Stecker, weil an der Halterung korrekte 5,x Volt anliegen.
Also kann es nur an der Kontaktstelle zum TomTom liegen oder dein Navi ist schlicht defekt.
Danke euch beiden.
Navi geht, warum auch immer. Schätze irgendein Kontaktfehler.
Und natürlich durch eure positive Energie!!
Hi, ich habe das Ladekabel direkt zur Batterie gelegt. Das Navi muss ich manuell ein- und ausschalten.
