F650GS Ein-Ausschalter Stromversorgung Navi
Kurvenjäger
14 Mai 2023
Augsburg
  1. F650GS
Hi ihr da draußen,
hat einer von euch einen Ein-Ausschalter zwischen der 12volt Steckdose am Bike und dem Navi. Hab die Vermutung das bei ausgeschaltetem Motor das Navi Strom zieht (obwohl es gleich in Ruhemodus geht) und meine Batterie leer saugt. Jedesmal den Stecker aus der 12 Volt Dose zu ziehen nervt. Gibts da einen Zwischenschalter? Im Netz finde ich nix. :rolleyes:
Ich hab bei meiner F700GS das Teil verbaut. Die Docking-Halterung des Navi hat Elektronik, um die 12V Bordspannung auf 5V runter zu regeln. Das zieht auch dann etwas Strom, wenn das Navi ausgeschaltet ist und die Bordelektronik der BMW schaltet die Steckdose nicht ab. Andere haben eventuell andere Erfahrungen. Bei mir passt die Lösung. Allerdings schließt du dann das Navi-Dock nicht mehr über die Steckdose an.
Am saubersten ist es, das Navi über ein Relais, gesteuert vom CarTool-Stecker zu versorgen.
Wenn du aber auf deine fliegende Verkabelung über die Steckdose stehst und diese behalten möchtest, dann mache einfach einen Schalter in das Kabel.
Du solltest aber möglichst einen wasserdichten Schalter nehmen.
Ich habe ans Kabel zur Bordsteckdose sowohl meine Positionslicher (Kellermann) als auch meinen Navi Halter ( aktuell Tomtom Rider 550 davor Tomtom Rider V) geklemmt.
Das schaltet sich beides etwa 30 Sekunden nach Abschalten der Zündung ab. (Und ich habe eine Coming-Home-Funktion der Positionslicher... )
Bei mir entlädt sich bei diesem Konstrukt nichts.
Ok, jetzt hab ich ein paar Ansätze. Mal überlegen was ich mache. :)
Danke euch.
dass die Boardsteckdose/ der Cartoolstecker bei zu geringer Belastung nicht abschaltet, ist bei Modellen bis 2013 ja schon länger bekannt. Daher die Lösung im Therad, welchen Benno ja schon verlinkt hat. Oder eben eine Lösung mit Relais, gesteuert über das Zündungs-Plus. Auch möglich: eine direkte Leitung von der Batt. mit Sicherung 1-2 A und ein/aus Schalter auf der 12V Seite (nicht an der 5V Seite!).
Viel Spaß.
