Info-Schalter geht schwergängig!
pogibonsi
29 März 2018
62
Wildeshausen
Mein Info-Schalte auf der linken Seite geht schwergängig. Manchmal bleibt er sogar hängen. Optisch sieht er komplett sauber aus, meine F700GS hat auch gerade mal 5500 km drauf!
Habt Ihr einen Tip?
Moin Uwe!
Dieser Schalter war der bislang einzige Defekt an meiner 700er. Das Teil zeigte genau die von dir geschilderten Symptome. Ich hatte die F noch keine vier Wochen, sie war also noch keine 2 Jahre alt. Somit ging das ganze dann ohne Kosten für mich über die Bühne. Vielleicht fährst du mal zum Freundlichen und fragst nach Kulanz!?
Danke Thomas, da werde ich demnächst wohl mal bei meinem Freundlichen vorbei schauen müssen...
Was die Sprays prinzipiell betrifft: Da drunter ist doch Elektronik, wenn da nun eine "Flüssigkeit/Öl/Silikon..." drauf kommt, kann es dann nicht zu einem Kurzschluss kommen?
Dann würde auch eindringendes Wasser zu einem Kurzschluss führen.
Es ist also noch eine Dichtung da, die die Elektronik schützt.
Am besten ohne mineralisches Öl (dein Schmiermittel ist also gut geignet), weil man nie weiß, ob die Kunststoffe davon angegriffen werden. Und: Du sollst den Schalter ja nicht fluten, sondern nur schmieren. Zwei Tropfen sollten also reichen.
Das hatte ich damals auch probiert. Leider brachte es nur kurzfristige Abhilfe!
So, habe heute morgen mit meiner Niederlassung telefoniert und ohne Diskussion einen Servie-Termin bekommen: Die Schaltereinheit wird komplett auf Garantie getauscht!
Danke an alle für die Hinweise!
