Schalterlösungen für Zusatzscheinwerfer
Schimmi
Nippelzwicker
23 September 2013
55
Steinenbronn
  1. F850GS
Wenn, dann den ersten. Da ist das Kabel länger und du kommst bis unter die Tankatrappe.
Der von SW-Motech sieht aber auch nicht schlecht aus:
http://www.ebay.de/itm/SW-MOTECH-Cockpit-Schalter-Schalter-Motorrad-/251371350006?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a86e667f6
@Benno: Ja, 40 cm sind leider zu kurz. Kann man aber ohne Probleme verlängern.
Inwiefern die Schalter allerdings wasserdicht sind, weiß ich nicht. Sollte aber bei der Spannung und entsprechendem Kontaktmaterial auch kein Problem darstellen...
@Klaus: Meinst Du den hier?
http://shop.touratech.de/fernbedienungsschalter-1-x-um-universal-4a-30v.html
Die Schalter gibt es übrigens auch vom freundlich lächelnden Chinesen zum Spottpreis:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Motorrad-Blinker-Schalter-Scheinwerfer-Licht-Schalter-Lenker-Switch-AR-/400600771535?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d45aaabcf;)
problem könnte aber die Befestigung sein, denn unser Lenker ist konisch. Kaum Platz im 22mm Bereich.
Ich finde die alten Schalter mit den alten BMW Blinkerschaltersystem sowieso besser , obwohl ich die längste Zeit in meinem Mopedleben japse gefahren bin
Genau, der ist doch einfach nur schrecklich!
Der sieht wie selbst gebastelt aus... Kann man bestimmt für ein paar Euro in einer halben Stunde selber bauen. Aber stimmt ist keine schöne Lösung...
Danke für den Tipp! Bestellt und dann werde ich das Thema LED noch mal neu angehen.
Na, dann bin ich mal auf Deinen Bericht gespannt...
Willst du den Mond verdampfen? :Hot:
das ganze mit "E"-Prüfzeichen!:D
Hallo Sebastian,
E-Nummer heißt nicht automatisch das du sie als Fahrlicht nutzen darfst.
Die Leuchte kann auch eine Zulassung als Arbeitsscheinwerfer haben.
Der Zusatz EX geschützt lässt das auch vermuten.
Das bedeutet das dieser Scheinwerfer z.B. an einem Tankauflieger betrieben werden darf.
Gruss Markus
Um mal wieder zum Thema Schalter zurückzukommen,
Ich denke das man am linken Spiegelhalter eine Halterung für das Navi und darunter zwei oder drei
Schalter unterbingen kann.
Gruss Markus
Wie wäre es mit 2 x 80W LED!!! :Capt:Und das ganze mit "E"-Prüfzeichen!:D
Jau, die sind net schlecht mit 100 lm/W sind die jedenfalls sehr effizient... Und um 8000 lm zu erzeugen, brauchste mindestens vier H7 Birnen...;)
Preis ist auch soweit ok... Käme halt noch Zoll und Mehrschweinchen dazu...
So ich habe die Teile heute bei Bmw bestellt. Allerdings den Schalter.
Der Preis des schalters stimmt definitiv so nicht. Er liegt bei 77€. Immernoch kein Schnäppchen.
Für das ober und unterteil habe ich inklusive Lieferung nach hause 31.71€ bezahlt. Die Teile liegen bei ca. 27€
