Seitenständerschalter kurz schließen
GSAchris
8 November 2013
62
Villingen-Schwennningen
Hi zusammen,
weiß einer von Euch, welche Kabel man verbinden muss, um den Seitenständerschalter kurz zu schließen??
Bedanke mich für Euere Tipps.
ich habe dazu mal folgendes gelesen:
Hinter dem ABS-Modulator ist eine Steckverbindung, dort kann man das rote und weiße Kabel brücken,
damit sollte ein weiterfahren möglich ist.
Habe es aber noch nicht selbst getestet.
Wenn dieser Schalter bei mir mal ärgert,
werde ich ihn gegen eine einfachere Konstruktion tauschen.
Magnet und Reedschalter sind lang erprobt
und sollten auch an dieser Stelle problemlos arbeiten
Hast Du schon eine gute Idee, wie das konstruiert sein könnte?
Das ganze muss an die gleiche Stelle wie das Original.
Also kann es sich nicht viel unterscheiden von der Bauform her.
Der Reed Schalter steht fest und auf der Welle ist der Magnet befestigt.
Wasser dicht muss es nicht unbedingt sein, da die Komponenten nicht wasserempfindlich sind.
Danke für die Hinweise.
Aber nachdem ich darüber geschlafen habe und mir nochmals Gedanken gemacht habe, kann ich den Schalter wohl ausschließen.
Wenns der Schalter wäre, würde ja auch der Anlasser nicht durchdrehen.
Aber ich kann durchdrehen lassen, bis die Batterie an die Grenze kommt.
Gehe davon aus, daß was an der Kraftstoffversorgung ist.
Benzinpumpe defekt?
Was legt eigentlich die Ringantenne lahm? Spritpumpe wie beim Auto? Oder generell ECU?
Es ist die Benzinpumpe. 'Und natürlich nicht auf Lager, heisst WE ohne Mopped. Sowas nennt sich Premium Qualität und schmeißt bei 42.ooo km das Handtuch.
Das geht noch viel eher. Hatte letztes Jahr ein Hotelgast im Enzian auch. Leider war die Panne in der Schweiz passiert (Tagestour), was die Sache noch etwas weiter verkompliziert hat.
Benzinpumpe wurde gewechselt. Mopped lief ca. 60 km.
Nun ist aber auch noch der Impulsgeber oben drauf defekt.
Der Freundliche hat heute morgen mein Mopped bei mir abgeholt und mir gerade mitgeteilt, daß es wieder geht.
Der hat er mir nun von einer Lagermaschine nen Geber ausgebaut und bestellt sich nen neuen.
Kann das Mopped dann heute Nachmittag wieder abholen
Jetzt aber!
