F800GS Alternative für Hauptscheinwerfer?
Herman.TM
Der Blonde
20 März 2015
57
Paderborn - Schloß Neuhaus
www.fassbachs.de
  1. F650GS
  2. F800GS
Moin zusammen,
da sich an meiner GS auch langsam Verkohlungserscheinungen am Scheinwerfer bemerkbar machen, überlege ich, ob es (wenn es zwingend notwendig werden sollte) den unbedingt der gleiche wieder werden muss. Nicht zuletzt, da ich die Lichtausbeute nur mäßig finde.
Kennt ihr Alternativen für die 800GS?
Mir würde ja der von der 1200er mit LED Tagfahrlicht gefallen... Passt und funktioniert der? Preis?
ich hatte mich einmal kurz mit dieser Sache beschäftigt.
Sogar kleine runde H7 Scheinwerfer hatte ich mir besorgt.
Das ganze ist aber auf Grund der Platzverhältnisse komplizierter als gedacht.
Man müsste dann auch das Geweih ändern, weil einfach zu wenig Platz in der Tiefe vorhanden ist.
Der Scheinwerfer aus der GS dürfte also auch nicht passen.
Zudem wird sich der Scheinwerfer nicht so einfach an das Bordnetz anschließen lassen, es wird ein Steuergerät benötigt.
Wenn du LED haben möchtest,
dann nehme lieber Module von Hella oder Nolden, aber das geht richtig ins Geld.
Bei Hella aber auch nur weil die Mitarbeiter so viel verdienen;)
Die Idee von Markus hatte ich gesehen und fand es schon cool aber leider passten die nicht. Die Scheinwerfer von der Tiger würden mir gefallen.
Bei vielen Leuten ist der Scheinwerfer in bester Ordnung, also bestand bei den meisten wohl kein Grund
Denke auch das gute am Standard-Scheinwerfer ist, dass die Lampen recht einfach (und ohne Werkzeug) gewechselt werden kann ... vor allem so oft wie die durchbrennen ...
Hat denn wirklich noch keiner hier seinen verkohlten Hauptscheinwerfer dir eine Alternative mit höherer Lichtausbeute ersetzt? :-?
Hat wohl keiner eine passende Alternative gefunden (die idealerweise auch noch legal wäre).
Zufrieden bin auch ich mit dem Original-Scheinwerfer nicht. Ich habe lang rumüberlegt, was ich anstelle der Karl-Dall-Plastik-Einheit installieren könnte. Am besten gefiele mir ein Doppelscheinwerfer im Stile der alten SuperTenere/Africa Twin, der (je nach Baujahr bzw. Modifikation) dann auch mit zwei Abblendlichtern zu fahren wäre. Mit EU-Betriebserlaubnis darf man das, muss aber abgenommen werden.
Früher haben viele Fahrer sich auch einfach so beholfen, dass sie einfach das Fernlicht mit einem Dimmer runtergeregelt haben, das würde auch mit unserer Einheit funktionieren. Meines Wissens muss dann an anderer Stelle aber ordentlich Ballast verbraten werden (@Ingenieure: Oder geht sowas verlustfrei?). StVO-konform wäre diese Lösung nicht.
Umgesetzt habe ich all diese Pläne indes nicht. Der Leidensdruck ist einfach nicht hoch genug.
Hier gibt es ein paar sehr schöne - aber auch überaus hässliche - Lösungen zum Problem.
@Freerk, in irgend einem Dorf fehlt jetzt wohl die Gehwegbeleuchtung.......wenn die sie am Mopet haben........
