Bremse F900 GS
Haui
4 Februar 2026
Hagen
  1. F900GS
Mal eine Frage in die Runde:
Was haltet ihr von der Bremse / Bremsleistung der F900 GS?
Ich bin eher enttäuscht! Es steht zwar Brembo drauf (was normalerweise für ein Garant einer top Verzögerung steht) ist für mein Empfinden aber
eher schwach. Mir fehlt der Biss und vor allem habe ich den Eindruck, dass nach stärkerer Beanspruchung die Bremsleitung schnell nachlässt
und schwammig wird. Des weiteren blockiert Dads Hinterrad ständig, bevor sich dann mal irgendwann die Hinterrad Bremse daran erinnert,
dass ein ABS System verbaut wurde. Ich komme (nach einer kurzen Eingewöhnungsphase) gut damit klar, wundere mich allerdings über dieses
Bremsverhalten.
Liegt es daran, dass das Motorrad fürs Gelände und die Straße konzipiert wurde, und dementsprechend meine Ansprüche an Bremsen durch das Fahren von Naked Bikes zu hoch sind?
Wie seht ihr die Bremsanlage der F900 GS?
kann deine Beobachtung ich so nicht bestätigen, ein wenig mehr "biss" vorne bin ich bei dir. Werde die Belege, wenn fällig, durch TRW Sinter Belege ersetzen, aus meiner Erfahrung greifen die nen Tick besser als die original (vermutlcih Brembo!?).
Ist aber nicht so das die Bremse schlecht ist, bekomme die jederzeit ohne große Handkraft in den ABS Bereich und das die schwammig wird, nach mehreren starken Bremsungen, ist mir nicht aufgefallen.
Hinten das ABS funktioniert bei mir auch unauffällig. Gerade hinten merkst du aber den Unterschied zwischen den Fahrmodis am stärksten, im Dynamik und Enduro Mode hast du deutlich längere Blockierphasen als im Rain oder Road Mode.
Wenn im Road Mode das ABS hinten erst spät reagiert, würde ich beim freundlichen BMW Händler dannach schauen lassen.
Gruss Andree
Gruss Andree
Hallo Andree,
Danke für deine Einschätzung. Ja, „Biss“ ist die richtige Bezeichnung für das was mir bei der Bremse fehlt. Und wenn du es mal richtig, auf kleinen verzweigten Straßen, krachen lässt, und bei bergab Passagen die Bremse sehr stark beansprucht, ist Schluss mit lustig. Die Bremse lauft heiß und du greifst in einen Schwamm. Was dabei die Bremse hinten macht - keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie wie pumpen an und so, als würde sich das Heck senken und heben. Spielt aber keine Rolle, da ich damit super klar komme. Ist die Bremse wieder abgekühlt, ist alles wieder gut.
Wie gesagt, Z1000 - dieselbe Strecke, ähnliches Tempo - und du spürst keine Veränderung!
Zu den Fahrmodi kann ich leider nichts sagen, da ich Blöd vergessen habe das „Fahrmodi Pro“ Paket mit zu ordern.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Modi bei dem Schaltassistenten Pro dabei sind. Laut meinem Händler kann man die Modi nachträglich programmieren - habe ich aber bisher noch nicht für notwendig erachtet. Also stehen mir nur „Road“, „Rain“ und „Enduro“ zur Verfügung.
Vielleicht sollte ich dazu auch mal ein Thema aufmachen, ob sich die „Dynamik“ und „Enduro Pro“ Modi lohnen.
Hi, wie gesagt das mit dem "schwammig werden" hab ich noch nicht wahrgenommen, werd das mal beobachten.
Ich würde die Bremse aber auch nicht mit der Bremse an meiner alten GSX-R oder Fireblade vegleichen wollen.
Ich meine was hat die Z1000 vorne, 4 Kolben 6 Kolben Zangen? Hier haben wir 'nen 2 Kolben Schwimmsattel.
Fahrmodi kommen mit dem Dynamik Packet ich meine da war der Schaltautomat mit dabei.
Braucht man die Modi? ist vielleicht wircklich nen eigenen Thread Wert ;-) Im Road Modus geht die halt gleich in den Begrenzer wenn das Vorderrad leicht wird, ist im Dynamik mehr "spiel drin" bis der Abregelt, dafür ist im Dynamik-Mode die Gasannahme exztrem "giftig", reagiert auf den leichtesten Impuls, ist nervig wenn du z.B. die Griffheizung einstellst. Entweder sackt die komplett zusammen oder springt nach vorne ;-)
Letztendlich schalte ich im Road die Traktionskontrolle aus wenn ich dynamisch unterwegs bin ;-). Der Enduro Pro Modus hat den Vorteil das ich mir da Traktion, ABS und Gasannahme für mich passend einstellen kann, da das bei jedem Wert aber auch nur drei Stufen sind, würde ich sagen evtl reicht der normale Enduro Mode und Traktionkontrolle aus wenn du offroad unterwegs bist.
Da ich den Schaltautomat nur nach oben nutze und bei den Fahrmodi den Enduro Pro Modus schätze, hat sich das Dynamik Packet für mich gelohnt.
Gruss Andree
Hallo Andree,
Danke für deine ausführliche Einschätzung!
Wie gesagt, bei der Bestellung habe ich irgendwo einen Haken vergessen.
Tja, zwei Kolben Schwimmsattel sind halt tatsächlich was anderes als vier Kolben Festsattel! Aber mit der Zeit lerne ich halt damit zu leben - ist aber auch, wenn man ehrlich ist, Klagen auf hohem Niveau!
Mal schauen, ich denke ich werde bei Gelegenheit mal eine 900erter mit den Modis Probe fahren und danach entscheiden, ob ich die zusätzlichen Modis wirklich benötige.
Hallo Andree,
Die Kombination „bissige“ Bremse in Verbindung mit langen Federwegen und 21’ „Zwiebackfräse“ vorne ist eher kontraproduktiv.
Gerade für OffRoad ist eine eher sanft einsetzende Bremsleistung von Vorteil, auf der Strasse heisst es fester zulangen.
Was sind denn für Reifen auf der F montiert?
Danke für die schlüssige Erklärung. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Bis vor Kurzem war noch die Serien Bereifung Bridgestone Battlax Adventure A41montiert. Die Bereifung hat 9.800 Km gehalten und war dann aber auch vorne und hinten auf. Die Bereifung hat vom ersten bis zum letzten Kilometer geschmiert. Unfassbar - ohne die Traktionskontrolle hätte ich die Reifen keine 1.000 Km gefahren.
Jetzt fahre ich seit 600 Km den Michelin Anakee Adventure. So richtig trauen tue ich der Bereifung noch nicht. Es kann aber auch noch an den relativ niedrigen Temperaturen liegen, dass auch mit der Bereifung die Traktionskontrolle das Motorrad ab und an einfängt. Sollte sich keine Besserung ergeben, werde ich wohl auf den Conti Trail Attac 3 wechseln.
Die Bridgestone A41 hatte ich auf der 1200 ADV ab Werk drauf: geringe Eigendämpfung, nach den ersten „Rutschern“ sofort runter.
Im GS Forum mäkeln viele an dem Anakee Adventure rum, hauptsächlich wegen dem Laufgeräusch.
Auf der 1300er fand ich den richtig gut: Laufleistung rund 9000km, dabei bis zuletzt präzise auf der Bremse und auch bei Nässe tadellos.
Solange es trocken ist, geht der auch auf Schotter ganz ordentlich.
Tipp: etwas mit dem Luftdruck experimentieren-beim Boxer ca 0,2 Bar weniger = 2,3/2,7 statt 2,5/2,9 Bar.
Okay - Danke - ein guter Ansatz!
Ich bin bisher immer den den empfohlenen Druck von 2,5 und 2,9 Bar gefahren (Asphalt) und auf Schotter 2,0 und 2,4 Bar.
Werde einen geringeren Druck aber in Kürze auch auf Asphalt testen und darüber berichten.
