F800GS ADV Erste richtige Ausfahrt heut mit der Neuen
  • Ersteller Ersteller DerHesse800
Ich meine, mich zu erinnern, dass mit der Modellüberarbeitung 2013 die Federn geändert worden sind, vermutlich auch bei der 700er.
Zumindest sind die Gabeln geändert worden. In eine neue habe ich noch nicht hinein geschaut.
Das einzige was mich wirklich nervt am Eintauchen tritt erst bei Dunkelheit auf: Ich seh trotz Fernlicht vielleicht noch 5 Meter weit.
Die Gabelfedern werden bei mir auch früher als später getauscht werden. Gibt's da irgendwas zu beachten, damit ich nachher kein Stress wegen eventuellen Garantieansprüchen bekomme?
Wenn du absolut sicher gehen möchtest, lässt du es halt in der Werkstatt machen.
Hallo Benno,
muss beim Tauschen auch das Gabelöl mit raus oder reicht es, wenn man nur die Federn austauscht? Laut Reparaturanleitung ist das nämlich nicht sonderlich kompliziert, sofern man das Öl drin lässt...
ich hatte in meiner letzten 650 progressive von wirth drin
und empfand es als viel besser, speziell beim abbremsen vor kurven, speziell bergab
kosten ja nicht die welt
LG Klaus
Und der Arbeitsaufwand ist doch sehr überschaubar. Lenker ab, Federn raus und rein, Lenker drauf.
Morgen zusammen
das mit den Federn habe ich mir schon fast gedacht. Mit welchem ist man denn da am besten bedient und was kostet so ein Um-bzw Umbau mit Einbau ?
Orca hat die passenden Links doch schon genannt.
Man kann das Öl ruhig drinnen lassen, dann ist der Wechsel der Federn einfach.
Sonst müssten die Holme raus.
