Evolution des Kettenradträgers
Mr_Wolf
22 April 2019
Unterföhring
Hallo F800-Gurus,
der Kettenradträger der F800GS hat ja einige Änderungen durchgemacht. Laut Real-OEM gibt es die Teilenummern:
1. 33117679356 mit 8mm Bolzen
2. 27717721920 mit 10mm Bolzen
3. 27717717630 mit 10mm Bolzen
Kennt da jemand die Hintergründe zu den Änderungen?
1. wurde von 2. offensichtlich aus Stabilitätsgründen ersetzt (8mm gegen 10mm getauscht), weil es ja scheinbar Fälle wie diesen (https://www.f-gs.de/threads/kettenradträger-adè.2310/) gab. Andererseits war es dann aber doch nicht so kritisch, weil schließlich kann man den Träger mit 8mm Bolzen ja immer noch als offizielle Ersatzteile kaufen...
Und warum wurde dann 2. durch 3. ersetzt? Bzw. laut den Daten war ja 3. sogar vor 2. schon da (1.3.2009 gegenüber 1.6.2009), aber 2. lief dann irgendwann aus...
Kennt sich da jemand aus?
Danke und Gruß
Kai
Kennst Du weitere Hintergründe dazu? Werden da andere Materialien verbaut, die das Ganze günstiger machen?
Normalerweise werden bei sowas doch Sammelnummern vergeben, die die Zukaufteile unter einen Hut bringen, selbst wenn sie von verschiedenen Herstellern (und damit auch zu unterschiedlichen Preisen) geliefert werden.
Neue Teilenummern werden eigentlich nur vergeben, wenn es wirklich maßgebliche technische Unterschiede zwischen den Teilen gibt.
Ich Frage beim nächsten Besuch meinen Teileverkäufer in der Niederlassung. Sind reine Vermutungen bisher, ich denke bei der Oberflächenbearbeitung hat es Vereinfachungen gegeben. Anderer Zulieferer ? Wenn ich mehr in Erfahrung bringen kann schreibe ich dies.
Gruß Frank
