andree
- 2 April 2025
- 84
- Reaktionspunkte
- 44
- 18
- Alter
- 61
- Nüsttal
- Website
- www.andreeweb.de
- F800GS
- F900GS
- 2015, 2025
bei meiner 800er war dann die Kupplung fällig, Reibscheiben an der unteren Verschleißgrenze und Stahlscheiben Blau und verschließen.
ECB Kupplung mit verstärkten Federn bestellt, die Federn sind mir zu stramm hab jetzt original Federn eingesetzt.
Kupplungspacket vermessen, sieht alles gut aus.
Wenn der Deckel drauf ist hat der Kupplungshebel aber zuviel "Leerlauf" bis der Ausrückhebel packt, Kupplungszug ist schon auf max. trotzdem reicht das nicht die Kupplung zu trennen. (Reib und Stahlscheiben sind in korrekter Reihenfolge eingebaut, mehrfach mit 4 Augen kontrolliert)
In der Reparaturalnleitung ist zwischen dem Ausrücker (Druckpilz) und dem Rillenkugellager im Stützteller eine "Anlaufscheibe" eingezeichnet, je nach länge soll man die ein oder ausbauen, soweit ich das sehe, müßte ich eine Anlaufscheibe einsetzen damit der Ausrückhebel früher greift.
Nur, zum einen war keine solche Scheibe verbaut und im original Ersatzteilkatalog ist diese Anlaufscheibe gar nicht eingezeichnet! (siehe Bild, zwischen 13 und 14 sollte die Anlaufscheibe rein oder raus)
Lieg ich da richtig oder hab ich einen Denkfehler eingebaut!
Wenn ich ich richtig liege: Wo bekomme ich so eine Scheibe oder welche Maße hat die?
Gruss Andree
Gruss Andree
