Hallo Thomas,
die Meldung "Lamp" erscheint, wenn in einem der überwachten Stromkreise die Last nicht im vorgegebenen Bereich liegt oder kein Strom fließt.
Da bei einer LED i.d.R. weniger Last im Kreis ist, erscheint die Meldung. Man könnte das Steuergerät bezüglich des Schwellenwertes umprogrammieren, was jedoch nur theoretisch eine Möglichkeit darstellt.
Daher wird zur Vermeidung des Fehlers i.d. R. ein Last-Widerstand in den Kreis eingebaut (= höhere Last).
Jedoch werden solche Last-Widerstände sehr warm bis heiß, was bei der Montage zu bachten ist.
Auch könnte man ganz profan eine Standlichtbirne versteckt in den Kreis einbauen u.U. mit 3 W statt 5 W.
Du könntest mal in einem Versuchsaufbau den Widerstand und die Stromstärke des Standlicht-Kreises mit LED und mit Glühbirne vergleichen.
( bei 5W /12V [14,4V]= 0,42 A [0,35A])
Ein Vergleich mit dem LED-Scheinwerfer 1. Gen. und 2. Gen. könnte auch Hinweise geben.
Die Xenon-Einstellung kann sich wenn nur auf Fahr-und Fernlicht beziehen. Das Standlicht würde bei Xenon ja weiterhin ein Birnchen sein.
Mit lieben Grüßen
Markus
