Hi, der Geber sitz im Tank am Benzinpumpenblock, evtl die Dichtung und bei der Gelegenheit auch den internen Benzinfilter ersetzen.
Tank sollte bei Ausbau der Pumpe weniger als halb voll sein.
Einsetzen des Pumpenblocks mit der Dichtung hat mich in den Wahnsinn getrieben, ich weis nicht wie oft ich die Dichtung aus dem Tank gefischt habe! ;-) Geht am besten mit vier Händen, die Dichtung muß absolut sauber und korrekt sitzen sonst leckt's beim volltanken. Gibt reichlich Videos dazu..... aber bei allen sieht das mit der Dichtung ganz einfach aus.......
Würde aber, bevor ich das ersetze, mal den Steckkontakt am Deckel des Benzinpumpenblocks kontrollieren, das da nichts oxidiert ist, mal mit WD 40 bearbeitn und kontrollieren ob's wieder anzeigt. Vermutlich wird's nichts bringen ... aber bevor du den Pumpenblock ausbaust ein Versuch Wert.
Gruss Andree
