Unterfahrschutz Zieger
Lille
29 Januar 2022
Rottweil
  1. F700GS
Da ich gerne einen zweiteiligen UFS haben wollte (Trägerrahmen + Platte) habe ich mich für den von Zieger entschieden.
Aber zwei Punkte machen mich nicht glücklich.
  1. Es ist noch sehr viel Krümmer "übrig" - ist das bei andern auch so?
    Aber immerhin von unten gegen Aufsitzen ist er so geschützt.
  2. Die Befestugungsschraube des Platte vorne rechts (in Fahrtrichtung) hat zum Ölfilter nur ca. 5mm Luft.
Blick von oben rein:
Da werde ich mal schauen, ob ich diese Schraube ggf durch einen Bügel rechts außen ersetzen kann.
So wie es jetzt ist, hätte ich bedenken, dass die Schraube das Ölfilter punktiert.
Achso - was mir noch negativ auffiel: Die Befestigung der Platte hinten links geht in ein Gewinde im Blech - ohne zusätzliche Mutter dahinter. Nicht schön und vermutlich nach mehrfacher Demontage irgendwas ausgenuddelt.
Aber was mich bei der Montage gestört hat: Es war kein Gewinde geschnitten. Man hätte also die Schraube mit Gewalt reinwürgen können - ob das so gedacht ist? Oder das Gewinde wurde schlichtweg vergessen zu schneiden.
Wohl dem, der einen Gewindebohrersatz zur Hand hat.
die 2 Schrauben vorne vor dem Oelfilter/Oelkühler halte ich für bedenklich, da diese bei einem heftigeren Aufsetzer unweigerlich den Oelfilter und u.U. auch den Oelkühler beschädigen können.
Der originale Motorschutz-groß ist dort flach mit Abstand, so dass es im Falle eines Falles zu einer flächigen Berührung kommt.
Worin siehst/sahst du den Vorteil eines zweiteiligen Motroschutzes?
MlG
Ich hatte eigentlich gedacht, dass das zum Demontieren / Montieren außerhalb der heimischen Garage besser wäre.
Aber das mit den Schrauben halte ihc ehrlich gesagt auch für Murks :(
da schicke ihn doch mit einer entsprechenden Bermerkung/Foto zurück.
Manche Hersteller glauben wohl, das soll nur der Verschönerung ohne Funktion dienen.
MlG
MAB
Ich habe schon gegoogelt, konnte aber bisher keine Webseite von Zieger finden. Ich lande immer wieder nur bei Louis.
Natürlich würde ich dem Hersteller gerne selbst meine Meinung mitteilen :)
Louis hat sich gemeldet - ich habe ihn nun abgebaut und wieder verpackt und er geht wieder zurück.
Ich hatte ja nun mittlerweile auch den Hersteller des UFS ausfindigmachen können (Ibex in Dresden) und angemailt.
Heute Morgen kam eine Antwortmail - man sieht da kein Problem und hätte auch nicht nichts negatives gehört.
die wollen halt einfach nicht. Und da die, die einen echten Motorschutz wirklich brauchen, sicher keinen der Fa. Zeiger/IBEX kaufen, gibt es natürlich auch keine negativen Anmerkugen. Wer nur auf der Straße unterwegs ist, wird ja auch eher keine Probleme damit haben, braucht den Schutz aber auch eigentlich nicht.
Bei einer echten Belastung im Gelände wird das anders sein.
Abhaken und guten Motoschutz kaufen.
MlG
Positiver Abschluss des Themas :) Ich habe den Kaufpreis von Louis zu 100% erstattet bekommen (hab aber auch alles sorgsam behandelt, nach der Demontage von ggf Verunreinigungen wie Fett gereinigt, sorgfältig wieder verpackt)
