Navihalter passt nicht nach Schalter Anbau
Hier mal ein Bild des GPS-Anbauadapters, den ich meinte...
Berührt das Navi dann den Tankrucksack? Das wäre natürlich doof...
Das Zumo hat mich dort gestört, da die Halterung sehr groß war und dadurch einen Teil vom Tacho verdeckte. Könnte mir aber vorstellen, dass es mit dem Montana dort gut funktionieren könnte. Mit dem iBracket war es auch perfekt.
So habe mal einwenig gekramt.
Der Halter ist für eine tiger 800 entwickelt worden und kann man beim freundlichen triumph händler für 79€
käuflich erworben werden.
Die Bilder stammen von Wechselbiker.
Klaus ich hoffe du erlaubst das Posten der Bilder.
Ich meinte nicht, das es nicht passt mit dem Bügel, ich mag es nur nicht so tief herunter zu schauen, da wird man meiner Meinung nach zu lange vom Verkehr abgelenkt. Da ist es in Augenhöhe deutlich angenehmer, das wirst du bald feststellen wenn du den Halter an der desierto hast! Rammount bietet aber einiges , da ist schon was dabei!
So sieht es bei mir momentan aus.
Es fehlt noch das Finetunig
und der Halter am Spiegel muss auch noch mal neu gemacht werden.
Ich hab das einfach weiter rechts am Lenker per RAM Mount befestigt. Kommt dem Anschein nach an ca. der gleichen Position raus wie bei Markus, nur etwas tiefer. Verdeckt so weder den Tacho, noch kollidiert es mit Scheibe oder Tankrucksack.
Ansonsten könnte man das auch noch am Metallbügel des Handschützers befestigen. Hatte mir aber in der Position wie es jetzt ist am besten getaugt.
Sehe ich auch so.
Ein weiterer Bonus, durch die nahe Position an der Scheibe brauchst du nicht gleich bei leichtem Regen das Handy einpacken, da es super geschützt ist und nicht nass wird! " leichter Regen"
Das ist echt super! Jetzt hoffe ich nurnoch das ich das Monterra in der Mitte des Lenkers unterbringe, ohne Tacho und Zündung abzudecken :D
Meine Fresse, ich glaubs nicht.
Zu sowas wäre ich niemals in der Lage.
Alle Achtung, grosse Anerkennung. Willst du nicht über einen Nebenerwerb nachdenken oder in Lizenz fertigen lassen?
Just using Tapatalk
Hallo Markus
sieht echt klasse aus!!! häste jot jemaht sagen die kölner
