PivotPegz für F 650 - 800 GS, Sammelbestellung
Dann kann ich heute nachmittag ja auch wohl schrauben. Wenn ich den Rasen geschnitten und die Wasserpumpe angeschlossen habe ....
Angekommen, ausgepackt, montiert. Alles bestens!
Och meno... Die Pivot Pegz liegen wohl schon zu Hause und ich bin hier in Brno... :(
Na ja, mal schauen ob ich die Samstag drauf montiere... ;)
@RedPunto: kann ich jetzt auf Deine Fotos 'net so richtig erkenne, da verschwommen... Sind die Distanzhülsen zu dünn? Braucht es da entweder kürzere Bolzen oder längere Distanzhülsen?
@Jürgen
längere Distanzhülsen, ja ich weiß bin mal wieder zu genau.
Fahr aber jetzt erstmal für zwei Tage nach Münster, kann dann Donnerstag bessere Fotos machen.
Hallo Klaus!
Heute angekommen und angebaut. Passen auch an eine Bj 2013.
Danke noch mal für Deine Bemühungen.
Mobil versendet.
bis denn
Hansi
Passen auch ans 2013er Modell, hab die Distanzhülsen auch (wie GSAchris) nach vorne verbaut, diese hätten ruhig etwas dicker sein können
Nimm anstelle des original Bolzens einfach ne passende M 8 Schraube und zieh die so fest, daß sich die Raste noch bewegen lässt, und der Spalt ist ausgeglichen.
auf keinen fall den bolzen gegen schraube tauschen passung?
dann wird der peg beschädigt
LG Klaus
So im Nachhinein.. Hätte doch mitbestellen sollen :Sehr Traurig:
Vielleich verkauft ja bald einer, weil sie ihm nicht viel bringen. Die GS läuft auch mit den normalen Rasten ganz ordentlich.
Jetzt dachte ich, die kleine wird damit schneller. :( Du raubst mir aber auch jede Hoffnung. ;)
Und dafür habe ich mir gerade einen Knoten in die Finger gebastelt?
Isse net schneller:Sehr Traurig:?
Jetzadle hann i aber entspanntere Knie und Füß ;Qx>>X-).
*daumenhoch*
Dann mal Glückwunsch zu den neuen Treterchen.
Gruß - Pendeline
nur mal so
wenn nochmal 5 zusammenkommen, bestellich gern nochmal ;-)
solange kein gewinde innerhalb der pegz ist, wäre es ok
aber wie gesagt, u-scheiben erreichen das gleiche, wenn wirklich nötig
LG Klaus
Hi Robert,
Geht mir ähnlich, aber ich schau mir erstmal die beim Jürgen (auf der Kocher Tour) an. Vlt bekommen wir nochmal 5 hin - wären ja schon zu zweit
ich bin noch am überlegen, ob ich die morgen dran montiere oder erst nächste Woche... Muss ich mal schauen. Falls ich die am Sonntag dran habe, gebe ich dann Laut... :D
Ja, aber nur wenn es um den Abstand geht. Wenn ich das auf Richard's Fotos richtig sehe, dann wäre die passende Distanzhülse die besser Alternative, da die Feder um die Distanzhülse geht... Ich werde mir das aber morgen noch mal genauer ansehen...
