nicht schlecht
Auf jeden Fall schlanker und eleganter. Am Ram Mount ersetzt man eh eventuelle Flügelmuttern durch richtige Muttern.
Günstiger und sicherer ist es allerdings, das Navi immer mitzunehmen und nicht am Motorrad zu lassen.
doch!
wenn abschließen, dann dran lassen
ich lasse es auch so dran, klaut sowieso niemand
und während der fahrt halten alle garmin halterungen sowieso einwandfrei ohne zusatzgeraffel
das verstehst du jetzt falsch.
finde das / dieses teil absolut sinnvoll!
und dises tt geraffel schei....
und wenn ich eine / diese abschließbare lösung hätte, dann würde ich sie auch benutzen, d.h. das navi bleibt dann natürlich am mopped.
dass flügelmuttern nicht ans mopped gehören ist selbstverständlich klar.
an meiner lc gibt's das abschließbare serienmäßig.
an der Käthe benutze ich den ordinären zumo660 halter fürs nav5 - nicht abschließbar !
...und da lasse ich das navi auch drauf, da ich der Meinung bin, das traut sich auf / am treff sowieso niemand - da er nicht weiß wem das mopped gehört bzw. dann evtl auf frischer tat erwischt wird, das ist dann sicher nicht gesund...
und wie oben geschrieben, das tt geraffel brauchts sowieso nicht, da eben die halterungen der Garmins absolut top sind - eben nur nicht abschließbar
lg klaus
Ich habe den Anbieter mal angeschrieben. Ist gut gemacht das Teil. Danke für den Tipp.
Ich denke nicht das man fürs Treffen solche Vorkehrungen bräuchte, was denkst du von den Leuten ?
Ich bezog das eher auf Ausflüge oder Lokalitäten die man das Jahr so über besucht und dabei das Motorrad nicht mehr im Blickfeld hat.
Jaja Garmin the best, solche Probleme hab ich nicht mit meinem billig Blaupunkt, das klaut wirklich keiner :)
Und bei dem wird es sogar zusätzlich mit einer "Flügelschraube" am original Clipshalter befestigt, geht garantiert nicht verloren.
Gekauft. Schauen wir uns beim Treffen an.
wollte kein fass aufmachen.
also was ich von den leuten an motorradtreffs denke
ganz einfach, die allermeisten haben sowiel anstand, dass sie garnicht erst auf die Idee kämen..
und der rest, ja der traut sich eben nicht:+Frieden
die halter der Garmins sind wirklich gut....
lg klaus
Habe mir daß erste Bild noch mal angesehen ,muss man daß Schoss überhaupt öffnen , zieh daß ganze einfach aus dem Kugelform! !
GRUß der Zugelassene :Facepalm::Facepalm:
Klar doch. Und dann hängt es immer noch am Kabel. Klauen kann man alles.
Morgen,
wenn ich was ab haben will
dann hält mich nichts auf.
Alles nur eine Sache des Werkzeugs und der Kraft.
Aber darum geht es doch hierbei überhaupt nicht.
Der Gelegenheitsdieb wird davon abgehalten / abgeschreckt
und dazu reicht meines Erachtens so ein Schloss
oder auch das Ersetzen von Flügelschrauben durch solche mit Aussen Torx
